[O2] Włącznik świateł z opcja auto
  • piotrek_os
    • 8162
    Zamieszczone przez Enriquez
    no pasuje, tyle że błędy generuje w sterowniku jak jeździsz na Auto...
    01800 - Przełącznik świateł (E1)
    008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny to masz na mysli...... w niczym to nie przeszkadza :diabelski_usmiech
      no wiem, ale drażni troche
      • abstinent
        pomimo że mam zenony, opcje auto z której i tak nigdy nie korzystałem, to i tak kupie sobie ledy z automatycznym włącznikiem :twisted:
        • Black.Jack
          • 101
          #29
          Podłacze sie zeby nie zakładać nowego tematu a mianowicie mam takie pytanko bo nigdzie nie mogę nic o tym wyczytać ,a mianowicie po otworzeniu samochodu z pilota zapalają mi sie swiatła ,moje pytanko jak to wyłaczyc dodam ze próbowałem przełacznik ustaiwać w róznym położeniu ale za kazdym razem swiatła sie zapalają ,troszke mnie to drażni
          • piotrek_os
            • 8162
            Black.Jack, najprawdopodobniej masz właczona taka funkcje...musisz sie podpiac vagiem i to wyłaczyc......
            • roberta
              • 413
              Zamieszczone przez Black.Jack
              jeśli masz maxdota to tam możesz to wyłączyć chyba żę go niemasz to tylko laptopem
              roberta
              http://chomikuj.pl/Roberta9
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Black.Jack, w MaxiDocie masz funkcje Comming Home/ Leaving Home
                po prostu je wyłącz
                polecam poczytanie instrukcji obsługi- tam jest to napisane
                • Black.Jack
                  • 101
                  #33
                  Ok dzieki za podpowiedzi bo własnie nie byłem pewny czy dam rade to zrobic czy bedzie niezbedny Vag no ale widze ze jednak da rade to samemu wyłaczyć : dzieki jeszcze raz
                  • abstinent
                    Black.Jack, a nie masz czujnika światła, wtedy się zapala jak jest ciemno :?:
                    • Black.Jack
                      • 101
                      #35
                      Wszystko wyłaczone samemu Jeszcze mam tylko mały problem z wycieraczkami i nie moge zrozumiec czemu czasem wycieraczki sie minimalnie podnosza po zgaszeniu autka
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        nie temat tu o wycieraczkach ale Ci odpowiem....tak musi byc!!! chodzi o to zeby sie wycieraczka do szyby nie "przykleiła" :diabelski_usmiech
                        • loru
                          • 4286
                          a no to takie "zabezpieczenie" żeby gumy nie przykleiły się do szyby jak nie są długo używane, takie niby przedłużenie ich żywotności.
                          • miron75
                            • 157
                            #38
                            Koledzy, założyłem wyłącznik "auto", czujnik światła i deszczu czeka w biurku na montaż. Czyli w tej chwili mam sam wyłącznik tunnel light/auto ale bez podłączonego czujnika.
                            I teraz pytanie:
                            Nie świeci mi się ikona tunnel light, tzn. świeci się, ale z taką samą intensywnością co pozostałe ikonki. Czy nie powinna być podświetlona mocniej przypadkiem (tak jak ikonka halogenów przednich po ich ząłączeniu)? Jak jest u Was?
                            Z góry dzięki za pomoc.
                            Skoda Octavia II 1.9 BXE. 2006/12
                            było: 111KM / 275NM
                            jest: 143KM / 310NM
                            • abstinent
                              miron75, u mnie chyba mocniej świeci właśnie :?
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                miron75, na 2 stronie tego wątku wkliełem fotke wiec widac jak cos swieci
                                • miron75
                                  • 157
                                  #41
                                  Zamieszczone przez piotrek_os
                                  no właśnie, a u mnie nie świeci...
                                  może dlatego że mam włączony tryb skandynawski i nie mam włączonego "light sensor"...
                                  było: 111KM / 275NM
                                  jest: 143KM / 310NM
                                    miron75,
                                    A jaki masz symbol tego czujnika? Będziesz montował na szybie standardowej czy będziesz wymieniał?
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      piotrek_os, powiedz mi co "konkretnie" dała ci wymiana włącznika na ten z ikonką tunelu???
                                      Co dodatkowo zyskałeś na funkcjonalności (oprócz wyglądu oczywiście )???
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Zamieszczone przez maxpaynemm
                                        już się wypowiadam.....dało mi praktycznie tryb skandynawski ale z mozliwościa wyłączenia całkowicie świateł. Bo jak wiesz w trybie skandynawskim w pozycji "0" palą Ci sie światła miajania ew. mozesz przełczyc na pozycyjne - ale zawsze cos sie bedzie świeciło, a z tym przełączniczkiem jezeli chcem całkowicie światła wyłaczyc to pozycja "0"
                                        • miron75
                                          • 157
                                          #45
                                          miron75,
                                          Montaż będzie na standardowej szybie. Mam już koncept jak to zrobić, trochę rzeźby z tym będzie ale powinno się udać.
                                          Symbol - nie mam pojęcia, muszę zajrzeć do pudełka
                                          było: 111KM / 275NM
                                          jest: 143KM / 310NM
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            miron75, jaki jest sens zakładać ten czujnik...skoro w polsce sie na światłach jezdzi
                                            wyłacz sobie Vagiem tryb skandynawski i ten włacznik z pozycja auto wystarczy, bo jak dłozysz czujnik to wtedy tez nie bedzie działał jak trza - bo tylko światła Ci sie bedą zapały przy okreslonej ciemnosci
                                              Ano taki sens, że normalnie w dzień warto jeździć na dziennych, przynajmniej w FL. Jak masz sensor, to Ci się w odpowiednim momencie przełączy i po temacie.
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                Ale miron ma auto przed FL.....
                                                  no to faktycznie, chyba że dla czujnika deszczu, ale podobno kiepsko to chodzi...
                                                  • abstinent
                                                    można ledy walnąć, jak będzie na auto, to wiadomo
